原子吸收光谱(AAS)
醉三秋
第1楼2006/12/01
基体干扰,一般含量比较低的时候偏差肯定也会大一点啊,很正常
东北虎
第2楼2006/12/02
合理的选择灰化温度,或者进行基体分离
寒星
第3楼2006/12/02
样品消解情况怎样
夕阳
第4楼2006/12/02
影响石墨炉测试重现性的四大因素:(1)样品的前处理彻底不彻底?(2)升温程序设置的合理不合理?(3)进样器调整的合适不合适?(4)石墨管的性能优良不优良?
唐寅
第5楼2006/12/04
主要是:一是前处理没有搞好,二是灰化温度设置不合理.
silin
第6楼2006/12/05
同意楼上的意见
xuhaibin2049
第7楼2006/12/05
如果你是手动进样,首先有可能是进样位置,其次考虑原因是基体干扰可以通过多次(6-7次)测空白样品观察仪器重复性,排除仪器因素。然后打开扣背景方式下测定
zhxbjjzh
第8楼2006/12/05
含量都比较低,一般在0.02-0.188ug/g之间.我样品用微波消化后再在平板电炉上赶酸后才测,升温程序我是用仪器(PE800)推荐的,基体改进剂用3ul的硝酸镁.
