安捷伦漏液
  • 各位大神,你们的安捷伦液相在不通电的情况下,连接进样器与色谱柱的毛细管有液体流出,这情况正常吗?不正常是怎么回事呀?
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • GF9527
    第1楼2014/10/14
    没拧紧?如果特意拧开有液体流出正常的
  • 夏天的雪
    第2楼2014/10/14
    有液体流出应该是不正常的,可能是接头没有拧好,松掉了
  • zhaohua8011
    第3楼2014/10/14
    拆下来重新连接!
  • lii33
    第4楼2014/10/14
    是不是被动阀的仪器?
  • lsyecspc
    第5楼2014/10/14
    不正常,进出口单向阀关闭不严了,拆下单向阀超声处理一下试试。进口如果是主动阀只能超超声阀芯。
  • zhangkecai
    第6楼2014/11/12
    不正常的,如没拧紧,用扳手拧紧。拧不动还漏,更换密封圈。
  • 水丑
    第7楼2014/11/13
    双元泵是正常的,四元泵出现这种情况,怀疑比例阀有一个通道关闭不严。
  • 支点
    第8楼2014/11/19
    除了废液管其他漏液肯定不正常,接头都要拧紧到不漏。
  • flyaway
    第9楼2014/11/19
    如果都拧好了还漏,肯定有问题。
