老多_小多
第1楼2014/10/14
液相仪器也是新的吗
夏天的雪
第2楼2014/10/14
很详细的讲解,比之前的看起来更直观。柱后衍生器的反应池是多大体积的
999youran
第3楼2014/10/15
学习了,很详细的讲解!
dooby
第4楼2014/10/15
这个相当详细
爸妈li小布衫
第5楼2014/10/15
仪器买了有段时间了,跟柱后衍生是一个牌子的~
第6楼2014/10/15
谢谢夸奖,这样大家根据这个帖子基本上就能自己连接管路了~我们的柱后衍生反应器体积是1.4mL,这是当时安装时选的,应该还有更小的两个体积可选。
第7楼2014/10/15
谢谢!欢迎多来本帖交流!
第8楼2014/10/15
感谢您的肯定,请问您可有关于黄曲霉毒素的测定经验分享?
第9楼2014/10/15
反应池的体积由什么因素决定?还有双泵双反应器的作用是什么?
第10楼2014/10/15
反应池体积大小跟反应时间有关系,同样的流速下,反应池体积越大,反应时间越长,相对应的检测灵敏度可能会更高。有的方法是对反应时间有要求,所以我们当时配的最大体积的。双泵双反应器是两个反应器串联起来的,有的东西,比方草甘膦,需要先用次氯酸钠溶液氧化,再用OPA衍生,所以需要先后进行两次反应。并且,第一个反应需要控温,一般情况第二个反应是常温的。
