浪淘沙隐
第1楼2014/10/15
可以用超声溶解,但应注意超声后是否降解。观察是否会降解可以看同一批样品不同配制时的杂质情况。只有少数情况会发生超声降解。
夏天的雪
第2楼2014/10/15
可以看杂质情况,也可以看检测物质浓度变化,进行超声和未超声的对比
bioengine
第3楼2014/10/15
较长时间超声一般也会导致发热,而加速样品的降解,也会导致有机溶剂挥发而改变浓度。
老多_小多
第4楼2014/10/15
超声不会破坏结构,但是超声会发热倒是真的
dxylive
第5楼2014/10/16
会发热,体积会因为发热体积变大,例如我们溶解样品是乙腈:水=80:20,溶液体积会变大,我们采取的是容量瓶不定容超声,等降到规定温度了在定容。
