【讨论】为什么基线老不平稳呢?
  • penglin1984
    2010/02/25
  • 想请教一下朋友们:我用流动相(乙腈和水)平衡柱子跑基线,任一比例的流动相冲洗一段时间后都能跑平基线。奇怪的问题在于:最后换到100%乙腈准备保存柱子的时候,基线跑不平稳了,还不时有杂质出峰。这样的情况该如何处理好?我的意思是说,这种情况正常与否?如果不正常,该如何处理?谢谢!
  • 有水有渝
    第1楼2010/02/25
    做完样品后,柱子中残留有杂质很正常,你流动相没有用纯乙腈,冲洗用的溶剂洗脱能力比流动相强,有峰出来很正常,关键是冲了多长时间。处理就是延长冲洗时间,做个冲洗记录,下次就知道要冲多长时间了,也没有必要开检测器进行监测。
  • 安平
    第2楼2010/02/25
    最好多冲一段时间
  • zhangbuqin
    第3楼2010/02/25
    用缓冲盐后,用水多点有机溶剂少点冲液路系统时间长点,再用脱气后的纯有机溶剂冲洗即可
  • 柏坡
    第4楼2010/02/25
    杂质被冲出来和你的产品有关,强保留杂质较多,你可以延长纯乙腈冲洗的时间。
  • 1818
    第5楼2010/03/05
    用5%的乙膊多冲些时间!!!
