水质检测
zyl3367898
第1楼2014/10/13
可以做单点校正,会更准确些。
谁折腾
第2楼2014/10/13
单点校正,要针对样品的浓度,如果样品多了,似乎很麻烦
第3楼2014/10/13
如果不过原点,曲线截距是负值还是正值?,一般不要强制过原点楼主说的测得准不准怎么判断?样品浓度在标曲浓度中属于什么水平一般而言,在曲线浓度点中间附近的浓度,会准些
睡醒了
第4楼2014/10/14
好像是正值,为什么不要强制过原点啊
1518xj
第5楼2014/10/14
一般来说,我们都非常重视曲线的R值而忽略曲线的截距。这是非常不好的。请注意,评价一条曲线是否满足要求的两个基本条件:1 是斜率,2 是截距。有时即使你的R=0.9999,但是你的截距比斜率还大的话,你的定量会很差。所有你需要检查一下你的截距。
暗夜精灵
第6楼2014/10/14
可以不过原点
第7楼2014/10/14
我是这么想的:标准曲线是线性拟合,是根据变量与自变量间的关系确定的,如果强制,那就是不切合实际的人为操作
尚心连昂
第8楼2014/10/14
我们平时的标准曲线的R值都要求0.999以上的。很少有过原点的。平时都做单点校正,有时没把握或考核时会做高低两个浓度点进行校正。
第9楼2014/10/14
第10楼2014/10/14
