ICP光谱
sonne86400
第1楼2014/10/14
你的含量是多少 也会出现你的部分元素检出限不够原吸报高现象啊
abcpgf
第2楼2014/10/14
差多少?是什么样品?
beyond1977
第3楼2014/10/14
高一点是高多少?还有原吸和ICP是否同一标准系列
俟
第4楼2014/10/14
今天早上配置的标准溶液,按照gbt8538的标准来做的。矿泉水中的钙镁硅。icp-e就用的是原子吸收的标准曲线,Ca的标线是0-20,Mg的标线是0-35。实际上Mg的标线只做到了7那个点,因为样品的含量不高,只需要做到7就够了。样品的含量Ca是8ppm,Mg是2ppm,Si是16ppm左右。原子吸收Ca的标线是0.9990,测出来的平均值8.203,icp-e的标线0.99991,测出来的平均值10.123.Mg原子吸收测出来2.259,icp-e测出来2.734
whisth
第5楼2014/10/14
icp要调好。然后抱icp的
西北狼
第6楼2014/10/14
按道理来讲没这个可能,调试好了两个结果应该一样
秋月芙蓉
第7楼2014/10/19
我这里的情况与你相反。通常ICP结果稍低,不过两个结果都在范围内。
999youran
第8楼2014/10/21
相同元素,两台仪器都满足测试要求的话,主要换是靠加标实验和有证标准物质验证实验来验证结果的准确度。
