ICP光谱
tang566
第1楼2013/04/27
折下炬管后,彻底清洗(泡王水)。
sasha
第2楼2013/04/27
这样的情况只能清洗矩管了
砂锅粥
第3楼2013/04/27
炬管一般比较少吸附吧?如果真的有的话那也只能拆下来清洗了。
依风1986
第4楼2013/04/28
没见过矩管吸附
悠旸
第5楼2013/04/28
楼主的意思是结盐、结碳吧如何处理吧,一般结盐用酸浸泡或者加热煮,结碳通常用马弗炉加热通入空气,反复执行几次,再清洗。
杀神一刀斩
第6楼2013/04/28
你怎么确定是矩管吸附呢?或许是进样系统呢!可以考虑用加热的反王水试一试!!
Fe
第7楼2013/04/30
、、、石英炬管去马弗炉不合适吧,肯定会熔掉的。一般炬管不会积碳,中心管是可能积碳的这个去马弗炉是没有问题的。
第8楼2013/04/30
对,貌似马弗炉去中心管温度在400多度吧?
第9楼2013/05/01
beyond1977
第10楼2013/05/02
石英的熔点在1700以上,马弗炉里应该还是熔不掉的。你说的可能是中间有塑料材质的套装管吧,PE好像比较多这种管子,安捷伦的基本都是用的一体管。
