气相色谱(GC)
安平
第1楼2014/10/14
可以的。
xiao-jin
第2楼2014/10/15
进样方式用六通阀进样,仪器的进样器温度可以不设定。由于现在色谱仪对温度都有自动检测功能,当进样器未设定温度,可能进样器测温元件受柱箱温度传播影响,进样器的温度会显示出一定温度,就会造成有些色谱仪显示仪器未准备就绪。因此常规操作过程,进样器可以设定一个温度值,以保证仪器的准备就绪。在做气态样品分析中,进样器温度的高低对样品分析没有什么改变,
雨木霖
第3楼2014/10/15
虽然原本不设置温度也能进样,但是其实设置一个温度会更好更稳定一些。
飘殇
第4楼2014/10/15
设不设置都不关紧要的。
zyl3367898
第5楼2014/10/15
如果不设置,不会不稳定吧。
987654321sjr
第6楼2014/10/16
最好是设置,哪怕是几十度也可避免此处温度波动可能造成的影响。
bobby1
第7楼2014/10/16
还是设置温度要好些,这样每次进样口的温度都一致,利与分析。
