【金秋计划】气相色谱的分流进样比例
气相色谱(GC)
  • 【金秋计划】气相色谱的分流进样比例
    不分流进样用于低浓度样品,以提供最佳灵敏度。与分流进样相比,样品从进样口的蒸汽传输要慢得多,从而导致谱带展宽;因此,必须使用较低的初始柱箱温度将样品蒸气截留在色谱柱的顶部。如果可以牺牲一些灵敏度,最好采用小比例的分流进样,主要有以下几方面的好处:
    1.更好的峰形:更快地迁移出衬管,这会将分析物以较窄的谱带引入色谱柱。
    2.无需低温冷却:分析物以较窄的谱带引入;因此,无需降低柱箱温度即可将其聚焦在色谱柱的顶部。
    3.较短的运行时间:可以在较高的柱箱初始温度下开始分析,从而减少了运行时间和柱箱再平衡时间。
    4.使用等温方法:不需要较低的初始烘箱温度,可以使用从较高温度开始的等温方法。这些方法对于包含更高沸点成分的样品特别有用。
    1:10的分配比例有利于平衡灵敏度和分流进样的好处。
  • xx_dxd_xx
    第1楼2024/09/05
    讲分流比的时候最好结合柱子尺寸和柱流速,因为初始带宽是有载气总流速决定的,而不是由分流比决定。当柱流速大的时候,需要的分流比就可以小一些,反之亦然。如果0.32内径柱使用分流比10 可以获得较好峰型,改用0.25内径柱就不能还用分流比10,因为0.25柱的柱流速降低了,分流比不变时总流速也降低,初始带宽会增加,峰型就变差了。通常0.25柱用的分流比要比0.32柱大一倍才有较好的峰型。如果换成0.53柱,则可以用更小的分流比,道理也是一样的。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:讨论
  • yifan1117
    第2楼2024/09/05
    是要结合柱径比较好
    第3楼2024/09/05
    讲的清楚,受教了。
  • PAEs
    第4楼2024/09/06
    感谢老师的批评指正
    xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:讲分流比的时候最好结合柱子尺寸和柱流速,因为初始带宽是有载气总流速决定的,而不是由分流比决定。当柱流速大的时候,需要的分流比就可以小一些,反之亦然。如果0.32内径柱使用分流比10 可以获得较好峰型,改用0.25内径柱就不能还用分流比10,因为0.25柱的柱流速降低了,分流比不变时总流速也降低,初始带宽会增加,峰型就变差了。通常0.25柱用的分流比要比0.32柱大一倍才有较好的峰型。如果换成0.53柱,则可以用更小的分流比,道理也是一样的。
  • PAEs
    第5楼2024/09/06
    好的老师
    yifan1117(yifan1117) 发表:是要结合柱径比较好
  • PAEs
    第6楼2024/09/06
    说的是,张老师
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:讲的清楚,受教了。
