气相色谱(GC)
JOE HUI
第1楼2024/06/02
1. 检查气罐压力是否充足;2. 检查低压开关是否正常;3. 检查高压开关是否正常;4. 检查低压管路插头是否正确接触。
通标小菜鸟
第2楼2024/06/02
压力泵的显示数字为0,但是还能正常使用。楼主这种情况有两种可能,一种是压力泵里面残余压力还能供使用,但随着时间延长可能会出现问题。另外一种是泵工作正常,但是传感器出了故障显示异常。
123
第3楼2024/06/02
检查压力传感器和显示面板的连接线路是否正常。 检查控制软件是否有故障或需要更新。 检查压力调节器和柱塞泵的工作状态。 重新校准压力泵。
未来工程师
第4楼2024/06/02
传感器有问题了,如果不要求压力就无所谓
zyl3367898
第5楼2024/06/02
压力表会不会坏了,不显示压力。
myoldid
第6楼2024/06/03
这个号只提问,大家的回复他从不理睬。其他帖子回复也是灌水
安平
第7楼2024/06/03
楼主详细描述具体情况为好,什么型号的仪器?出峰正常?可能硬件有故障,建议报修一下为好
第8楼2024/06/03
看上去像是hplc
第9楼2024/06/03
这个号只提问,大家的回复他从不理睬。其他帖子回复也是灌水,就像刷积分的
第10楼2024/06/03
