气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2017/09/25
第2楼2017/09/25
learner1999
第3楼2017/09/25
谢谢朱老师,直接安在电闸口啊,这个大概多少钱?
第4楼2017/09/25
原来大概300-500元。
雾非雾
第5楼2017/09/25
目前常用都是下图这样的,比较好用。也叫空气断路器。不过它在断电时不会自动跳掉,仍然会保持接通状态。
第6楼2017/09/25
按控制电流选择,以前我们用过老式是方盒样的,外面有两个按键。有点类似下图这样的:它的控制是通过接通盒里面的电磁线圈吸合触点接通电路,所以当停电时由于电磁线圈断电不再产生引力,所以触电下面的弹簧自动把触点顶开,断开电路,当来电时不手动送电,电磁线圈无法接通送电,电路就一直保持断路状态。看介绍叫自动空气开关。
第7楼2017/09/25
请问雾版主你用这种吗?
第8楼2017/09/25
雾版主,不是这种,这种无法进行断电保护。
第9楼2017/09/25
安捷伦称为“”空气开关“”,实际这种叫法不准确,有点误导。
第10楼2017/09/26
嗯,目前配电盒都是这么配的,做起来方便,因为我们在仪器前加有稳压电源,只要一断电就跳掉了,需要手动启动,再加上工作站也勾选不让分子涡轮泵自动启动,所以就接受这么样的安装了。
