气质联用(GCMS)
陌路飘雪
第1楼2019/12/06
从图上看是有问题的,氮气比例太高
myoldid
第2楼2019/12/06
图太模糊了,看不清
GRANT
第3楼2019/12/06
应该是不合适的,还是要看看你的仪器开机的状态,和开机前做了什么动作,才好判断
Insm_fd7c8e89
第4楼2019/12/06
继续抽了一会儿真空 现在低一些了 但是还是有点儿高 仪器上面没有提示漏气 开机已经4个小时了
第5楼2019/12/06
是维护了PY 更换了衬管裂解管后,再开机調谐就这样子了
symmacros
第6楼2019/12/06
可能补集阱里面有些氮气,多吹一会。
安平
第7楼2019/12/06
载气不良。或者管路或净化器中有氮。 不是漏气
第8楼2019/12/06
进样口流量改大和改小几次,吹走氮气
第9楼2019/12/06
不处理也可以,氮气强度也不大
wjf1234wjf
第10楼2019/12/06
管路有氮呀
