气质联用(GCMS)
阿宝
第1楼2010/09/07
楼主参考这个帖子,里面有关于色谱流出曲线呈高斯分布的相关解答http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20090318/1791927/
symmacros
第2楼2010/09/07
理想情况下,色谱峰接近正态分布,不过一般后面会有点拖尾的。你这个问题一句话说不清,可以用塔板理论,速率理论来解释。通俗的说吧,因为在色谱分离过程,被分离物的“冲洗”出来,但不能一下子冲出来,也不是一个质点,是许多个分子逐步的冲洗出来,在此过程,不断分配或吸附,也会遇到阻力,少数跑在最前面,中间是大多数,后面也是少数。可以同塔板理论计算画图来表示曲线,请参考有关资料或书籍。
study3322
第3楼2010/09/08
谢谢了啊学习了!
第4楼2010/09/08
看到了,好像还没说彻底啊!
ruan651209
第5楼2010/09/09
皮鱼的贴也没全说明白。高斯分布的基本准则是:影响的因素均不大且呈随机分布,这个用于色谱条件,证明就超难。
