食品毒素/微生物检测
会师楼
第1楼2014/10/16
这是正常工作的图片,很可惜的是我把 出现错误报告的照片忘拍了。出现错误提示后,我按照维护说明进行,选择菜单里面Maintenance然后点击Remove Carousel后点击Yes,出现下面界面提示:
第2楼2014/10/16
打开前门,打开顶盖,握住转盘的把手,垂直上提,移去转盘盖,此时就是如下的样子了:抓住转盘部件,轻轻松动转盘,直至拖出固定槽,移除转盘,按确认键如下图的 DONE这样就算是第一个转盘就 移去 出去了,然后出现如下界面看字面意思就是移去第2个转盘。然后点击DONE,以此类推,直至移去4个转盘。
第3楼2014/10/16
去不移去出去后出现如下界面:提示:盖上转盘盖,关上顶盖和前门。点击 DONE, 取出来的栽卡架子如下:不知道细心的你发现些什么没?
第4楼2014/10/16
细心的你就会发现 栽卡架的 小圈 上面的 有些颜色 不一样的 那就是 灰尘,就这玩意影响的我的伙伴不工作了。这就是罪魁祸首。
唯你小提琴
第5楼2014/10/16
涨知识了。。嘻嘻,还没有见过此类仪器,
第6楼2014/10/16
我还没整理完了,刚才 网断了,你的评论就进来了。呵呵,没事,就写到这把。
第7楼2014/10/16
梅里埃 的 全自动微生物鉴定系统,VITEK
我是风儿
第8楼2014/10/16
看来楼主从事检测的面很广,微生物,液相等都做啊
第9楼2014/10/17
没办法啊,当年学的 太多了
zhanghua1
第10楼2014/10/23
这个设备还没用过了
