气体检测
fengz222 2014/10/19
二氧化硫需要注意的地方很多 1、显色温度和显色时间 2、显色温度和室温的温差是否过大 3、A管和B管的混合顺序有没有搞错 我觉得是否你的室温和显色温度相差过大导致的?
698878454
第1楼2014/10/17
正常现象~
wyyscut
第2楼2014/10/17
正常现象不是应该过了时间就开始褪色吗?望指教!谢谢!
fengz222
第3楼2014/10/19
二氧化硫需要注意的地方很多1、显色温度和显色时间2、显色温度和室温的温差是否过大3、A管和B管的混合顺序有没有搞错我觉得是否你的室温和显色温度相差过大导致的?
第4楼2014/10/20
1.温度相差不超过2度,显色时间也是严格控制2.之前直接往A管加PRA,后来发现这样做不妥,就严格按标准的做,斜率稍微高了一点点的,但是还是过了稳定时间 ,吸光度还在增大。不知道加NaOH那一步有没有什么讲究?要停留一段时间,让SO2完全释放出来吗?请指教!
衬衣
第5楼2014/10/25
显色时间15min完全够让二氧化硫释放出来了吧
zyl3367898
第6楼2014/10/28
购买二氧化硫标液,将滴定的步骤省略,购买国药的PRA,用时现配,试剂空白显色温度15℃时要求吸光度为0.035无二氧化碳水:将蒸馏水或去离子水煮沸至少10min,使水量蒸发10%以上,加盖放冷即可。所有的试剂用无二氧化碳水配制。严格控制温度,显色温度与水浴温度的两个房间温度要一致。
第7楼2014/10/28
老师,看您的“二氧化硫校准曲线疑难问题分析研究”里写的是用“天津市化学试剂研究所新出厂的0.2%盐酸副玫瑰苯胺溶液”,这个PRA质量怎么样?
第8楼2014/10/31
天津产的可以用,不要打开时间长,会失效。
第9楼2014/11/02
谢谢老师!我已经找到实验失败的原因了。谢谢!
wfuse001
第10楼2014/11/10
盐酸副玫瑰苯胺的质量非常非常重要,这个出问题,实验多半会失败
