臭氧ids方法测定,斜率偏低怎么办。
  • Insm_12384e00
    2020/04/15
气体检测
  • 滴定时候消耗硫代硫酸钠29.9ml,计算出每ml相当于26.8ug,然后进行稀释。稀释后的斜率只有0.77,低于标准要求的斜率。
  • 指缝的烟草味正浓
    第1楼2020/04/22
    我想请教一下,你这个怎么做出来的,我现在做臭氧,吸光度从大到小变化呢,什么原因,请教一下
  • Insm_12384e00
    第2楼2020/04/30
    按照标准做就行,吸光度就是从大到小变化。你仔细看标准。
    指缝的烟草味正浓(Ins_04dbdce2) 发表:我想请教一下,你这个怎么做出来的,我现在做臭氧,吸光度从大到小变化呢,什么原因,请教一下
  • 检测老菜鸟
    第3楼2020/04/30
    斜率偏低,有可能吸光度值本身就低了,显色剂的问题。
  • 指缝的烟草味正浓
    第4楼2020/05/04
    好的,谢谢,已经解决并且想通了,非常感谢
    Insm_12384e00(Insm_12384e00) 发表: 按照标准做就行,吸光度就是从大到小变化。你仔细看标准。
  • Insm_12384e00
    第5楼2020/05/08
    你做出来了吗,我的斜率还是偏低。没有解决。
    指缝的烟草味正浓(Ins_04dbdce2) 发表:好的,谢谢,已经解决并且想通了,非常感谢
  • 指缝的烟草味正浓
    第6楼2020/05/13
    标定不准确,标准溶液浓度就不准了,然后斜率就会小。
    Insm_12384e00(Insm_12384e00) 发表: 你做出来了吗,我的斜率还是偏低。没有解决。
  • Insm_fdfca804
    第7楼2020/05/15
    我的臭氧斜率很低,有没有现成的标准溶液啊
  • Insm_68e41326
    第8楼2020/05/31
    有卖的
    Insm_fdfca804(Insm_fdfca804) 发表:我的臭氧斜率很低,有没有现成的标准溶液啊
  • Insm_d7bead9c
    第9楼2020/10/14
    怎么解决的亲
  • Insm_cde0bf7b
    第10楼2020/11/12
    用空白值减测定值,你仔细看看计算公式
    指缝的烟草味正浓(Ins_04dbdce2)发表:我想请教一下,你这个怎么做出来的,我现在做臭氧,吸光度从大到小变化呢,什么原因,请教一下
