ICP-MS
通标小菜鸟
第1楼2024/05/23
楼主,这种情况可能是哪里堵了,样品就没有进到检测器中,所以检测不到信号。建议楼主咨询一下厂家工程师,让其协助进行排查。
timstoicpms
第2楼2024/05/23
质量轴重新校准了,透镜也进行了优化—— 我猜测 你只是执行了这两个优化操作,至于这两个操作的最终结果是什么样的,你压根不知道。既然 轻/中/重元素都校正质量轴了,那就说明他们有很强信号了,把质量轴峰型的截图 贴出来啊
oscar_2007
第3楼2024/05/24
1.检查进样管是否抽溶液正常。以及雾化器是否正常。
光哥
第4楼2024/06/03
上图看看,片段扫描的图
