ICP-MS
狼牛牛
第1楼2014/10/19
不合理吧!no gas模式rsd还要大些?
逃出格子
第2楼2014/10/21
事实是这样的,找到问题所在点了,原来是我每天放在冰箱的内标液没有解冻完全然后就上机分析了!但是还是不知道为什么会导致这个原因的?
阶前尘
第3楼2014/10/21
你的内标是冷冻,不是冷藏?
jiasheng
第4楼2014/10/21
热胀冷缩?
第5楼2014/10/22
当然是冷藏呢?冷冻是有机的要求吧!
第6楼2014/10/22
这说不过去吧?
moviefan
第7楼2014/10/22
溶液温度低对雾化过程产生影响了吧,并且在分析过程中溶液温度还不是恒定的,温度会逐渐升高。我以前做火焰原子吸收时,发现刚从冰箱里拿出来的标液的吸光度与放置到室温的标液的吸光度的差别还是挺明显的。
第8楼2014/10/22
但是为什么只对No gas模式有影响,而对He气模式没有影响呢?
timstoicpms
第9楼2014/10/22
你就别钻牛角尖了,你看到的现象只是随机巧合。1ppb Li Y Tl Nogas 我能调到RSD<1.5%,He模式能调到 RSD<3.0%。你没把仪器调稳而已。
第10楼2014/10/23
我说的不是调谐时的RSD,说的是打标曲时候的!
