X射线衍射仪(XRD)
iangie
第1楼2014/10/22
如果是要知道物相就要用XRD如果不想破坏样品就要用微区XRDEBSD也可以分析物相但是要求切片抛光如果可以磨成粉就用一般的粉晶XRD都可以分析了
abcloo
第2楼2014/10/31
XRD矿物分析可以提供判断依据。陨石中的矿物一般没有石英,而含铁、镍矿物、硅酸盐矿物等。
秋月芙蓉
第3楼2014/11/27
看来磨成粉是捷径了吧
第4楼2014/11/27
这么说磁铁是肯定能吸住的了
第5楼2014/11/27
这倒不一定,陨石分石陨石、铁陨石、石铁陨石等,就算是铁陨石,也不一定可以被磁铁吸起来
第6楼2014/11/30
学习了。XRD分析需要将样品磨成粉,还是块状就好?
第7楼2014/12/03
块状就好, 但是数据不会有粉末这么好(峰位一定不准),分析可能会遇到问题。普通XRD上用点光源和聚焦束光路打到样品的一点上(只取一点的衍射信息)
翔施
第8楼2014/12/24
对!后期分析会遇到问题。我经常用块状样品测XRD,看金属矿物的光片。我的经验是峰位是准的,但是峰的相对强度是不准的,并且有时,不是所有衍射峰都出来,有可能只出来一个衍射峰(出来的这个衍射峰不一定是理论上最强衍射峰),所以后期分析物相,是可能会遇到问题的。
第9楼2014/12/24
没磨细会有择优取向 影响强度 样品台开Phi自转的话会好一点
xujun16
第10楼2014/12/26
如果理解没有错的话, 用 EDD 方法能直接测 块体?http://pd.chem.ucl.ac.uk/pdnn/inst2/endis.htm
