雾非雾 2014/10/21
[quote]原文由 [b]冰冻蓝玫瑰(shiyunxiang)[/b] 发表: 大家好,我们接到一个比对样品,基质为洋葱,我们的仪器是[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相[/color][/url],检测器是FPD,现在要求检测甲胺磷和毒死蜱,问题是比对样品只有20-30ml液体,以前我们也没有做过洋葱样品,现在拿回来需要怎么处理呀?直接上机吗?回收率怎么做呀?请老师们指教。[/quote] 还是液体样品,难道是洋葱汁?建议用乙腈萃取,因为乙腈与水能互溶,如果感觉样液比较稠可以考虑再加入10-20ml水,乙腈的量至少要大于等于混合样液的体积,超声萃取即可(因为互溶没什么可均质的),然后加入7.0的缓冲液和盐(要饱和,如果之前有加水为了省事也可直接加盐),振荡,离心使乙腈与水层分离,取乙腈层,然后加入无水硫酸钠除水,旋蒸除去乙腈,用1:1丙酮正己烷洗瓶,过NH2或PSA柱净化,然后浓缩,定容即可。甲胺磷我们做的回收率一般在50%-60%左右。 回收率您只能用洋葱榨汁做仿真的基底来做加标回收了。
雾非雾
第1楼2014/10/21
冰冻蓝玫瑰
第2楼2014/10/21
谢谢版主,拿样品的时候他们告诉我们,说样品是用正己烷饱和的乙腈提取的,这样的话还要处理吗?是不是我们的标准品也要用乙腈配制?
