forth 2014/10/22
标线本身就看线性和偏差,能不能用那要从源头到保存配置都要核查了。
雨木霖 2014/10/27
1是做加标回收来质控。不过回收率一般很难做到很好,因为有机溶剂总是在挥发~~ 2是买来专门的质控样来做做。 一些主流的项目倒是都有
xiqiuhui1399 2014/10/27
把我看到的资料分享一下,不知是否适应于[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]法: [font=宋体]校准曲线的检验[/font] [font='Arial','sans-serif']1[/font][font=宋体])线性检验[/font][font='Arial','sans-serif']: [/font][font=宋体]即检验校准曲线的精密度。对于以[/font][font='Arial','sans-serif']4[/font][font=宋体]~[/font][font='Arial','sans-serif']6[/font][font=宋体]个浓度单位所获得的测量信号值绘制[/font] [font=宋体]的校准曲线,分光光度法一般要求其相关系数[/font][font='Arial','sans-serif']| r | ≥0.9990[/font][font=宋体],否则应找出原因并加以纠正,[/font] [font=宋体]重新绘制合格的校准曲线。[/font] [font='Arial','sans-serif']2[/font][font=宋体])截距检验:即检验校准曲线的准确度,在线性检验合格的基础上,对其进行线性回归,[/font] [font=宋体]得出回归方程[/font][font='Arial','sans-serif']y= a+bx [/font][font=宋体],然后将所得截距[/font][font='Arial','sans-serif']a[/font][font=宋体]与[/font][font='Arial','sans-serif']0[/font][font=宋体]作[/font][font='Arial','sans-serif']t[/font][font=宋体]检验,当取[/font][font='Arial','sans-serif']95%[/font][font=宋体]置信水平,经检验无[/font] [font=宋体]显著性差异时,[/font][font='Arial','sans-serif']a[/font][font=宋体]可做[/font][font='Arial','sans-serif']0[/font][font=宋体]处理,方程简化为[/font][font='Arial','sans-serif']y= bx[/font][font=宋体],移项得[/font][font='Arial','sans-serif']x=y/b[/font][font=宋体]。在线性范围内,可代替[/font] [font=宋体]查阅校准曲线,直接将样品测量信号值经空白校正后,计算出试样浓度。[/font] [font=宋体]当 [/font][font='Arial','sans-serif']a[/font][font=宋体]与[/font][font='Arial','sans-serif']0[/font][font=宋体]有显著性差异时,表示校准曲线的回归方程计算结果准确度不高,应找出原因予[/font] [font=宋体]以校正后,重新绘制校准曲线并经线性检验合格。在计算回归方程,经截距检验合格后投入[/font] [font=宋体]使用。[/font] [font=宋体]回归方程如不经上述检验和处理,就直接投入使用,必将给测定结果引入差值相当于解决[/font][font='Arial','sans-serif']a[/font] [font=宋体]的系统误差。[/font] [font='Arial','sans-serif']3) [/font][font=宋体]斜率检验[/font][font='Arial','sans-serif']: [/font][font=宋体]即检验分析方法的灵敏度,方法灵敏度是随实验条件的变化而改变的。在完[/font] [font=宋体]全相同的分析条件下,仅由于操作中的随机误差导致的斜率变化不应超出一定的允许范围,[/font] [font=宋体]此范围因分析方法的精度不同而异。例如,一般而言,分子吸收分光光度法要求其相对差值[/font] [font=宋体]小于[/font][font='Arial','sans-serif']5%,而[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]分光光度法则要求其相对差值小于10%。[/font]
橘子红了z 2014/10/28
我们现在做的时候,都是一批样品带一个质控,自己添加农药,看到底能收回来多少。 验证标曲的话,也都是带回到以前的方法里看数值。不过在做曲线的时候,有时b会是负值,这样一来,浓度低的样品在加载了方法以后会出现负值的情况,所以这阵子的曲线都强制过原点了。
ll001 2014/10/30
1、加标回收 2、标点回测
xiqiuhui1399
第8楼2014/10/27
把我看到的资料分享一下,不知是否适应于气相色谱法:
校准曲线的检验
1)线性检验: 即检验校准曲线的精密度。对于以4~6个浓度单位所获得的测量信号值绘制
的校准曲线,分光光度法一般要求其相关系数| r | ≥0.9990,否则应找出原因并加以纠正,
重新绘制合格的校准曲线。
2)截距检验:即检验校准曲线的准确度,在线性检验合格的基础上,对其进行线性回归,
得出回归方程y= a+bx ,然后将所得截距a与0作t检验,当取95%置信水平,经检验无
显著性差异时,a可做0处理,方程简化为y= bx,移项得x=y/b。在线性范围内,可代替
当 a与0有显著性差异时,表示校准曲线的回归方程计算结果准确度不高,应找出原因予
使用。
回归方程如不经上述检验和处理,就直接投入使用,必将给测定结果引入差值相当于解决a
的系统误差。
3) 斜率检验: 即检验分析方法的灵敏度,方法灵敏度是随实验条件的变化而改变的。在完
小于5%,而原子吸收分光光度法则要求其相对差值小于10%。
