载气减压阀被校准时的油类污染,基线很高
  • cydasiasilicon
    2012/08/07
气相色谱(GC)
  • 如题,在校准减压阀时被油类污染,本底信号值很高,呵呵 最快的处理办法是什么???再对于镍转化炉的活化,有没有什么好的办法。
  • cydasiasilicon
    第1楼2012/08/07
    联系QQ:2 2 2 3 4 5 1 2 2 4
  • 小五
    第2楼2012/08/13
    [quote]原文由 cydasiasilicon(cydasiasilicon) 发表:如题,在校准减压阀时被油类污染,本底信号值很高,呵呵 最快的处理办法是什么???
    是色谱用钢瓶的减压阀吗??那直接换了撒,嘿嘿
    这个不知道,嘿嘿。
  • guohua
    第3楼2012/08/14
    换减压阀,换被污染的所有管线。
  • siruigang
    第4楼2012/08/14
    对于镍转化炉的活化:如果已经经过预还原,一般280度就能起活;如果没有经过预还原,先要通氢气还原,温度550度
  • cjh0576
    第5楼2012/11/14
    偶也碰到同样的问题。本来用的好好的,经过计量院检后,基线抬高很多
  • symmacros
    第6楼2012/11/14
    换减压阀,清洗减压阀比较烦,弄不好会漏气。
  • 独钓寒江雪
    第7楼2012/11/16
    减压阀校准的什么用啊?
    现在的审查砖家太砖了
  • cydasiasilicon
    第8楼2013/04/17
    啊 现在好了基线降到很低了,之前信号在20,现在在50左右 应该差不多了吧。有时候点不着火 看来还是需要再清理下喷嘴了。
  • cydasiasilicon
    第9楼2013/04/18
    请问这个具体要怎么活化呢?只是在(通入氢气的前提下)将镍转化炉的温度提高到550摄氏度吗?
    siruigang(siruigang) 发表:对于镍转化炉的活化:如果已经经过预还原,一般280度就能起活;如果没有经过预还原,先要通氢气还原,温度550度
