立即体验
APP内打开
回版面
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
色谱
离子色谱(IC)
帖子详情
万用表在电解电容器检测中的应用及注意事项
红烧大大虾
2014/10/22
私聊
离子色谱(IC)
前面我们有分析到
万用表在电阻器检测中的应用及注意事项
那在电解电容器检测中,万用表又是如何应用的?使用时又有哪些注意事项?
华强北IC代购网
对此进行了详细介绍。一般来讲,电解电容器的容量较一般固定电容器大得多,因此,在用万用表测量时,应针对不同容量选用合适的量程。容量在1-47uF的电容,可选用R*1K档测量;容量大于47uF的电容,可选用R*100档测量。
一、 万用表的应用
1、 电解电容器漏电阻的测量
选择万用表的合适量程,将黑表笔接电解电容的正极,红表笔接电解电容的负极,指针向
电阻
为零的方向摆动,摆到一定幅度后,又反向向无穷大的方向摆动,直到某一位置停下,此时所指的阻值便是电解电容器的正向漏电电阻,正向漏电电阻越大,说明
电容器
的性能越好,漏电流也越小。将万用表的两表笔对调,再进行测量,此时所指的阻值便是电解电容器的反向漏电电阻,此值应比正向漏电电阻小些。
对于正、负极标志不明的电解电容器,可利用测量漏电阻的方法加以判断。
2、 电解电容器性能的检测
电解电容器常见故障有漏电、开路、短路等,使用万用表检测其性能好坏应遵循以下步骤:首先将指针型万用表选择在电阻档(R*1K或R*100),短接两表笔进行欧姆调零;然后将万用表黑、红表笔分别接触电容器的正、负引脚,观察万用表指针的偏转情况。
若指针有较大的偏转,并慢慢回到接近于起始位置的地方,则说明电容器的质量很好,漏电很小。若指针偏转到零欧位置之后不再回去,则说明电容器内部已经短路。若指针有一定的偏转,停在刻度盘的某处,则说明电容器的漏电量很大。若指针不偏转,则说明电容器内部可能断路或电容很小,充、放电电流很小,不足以使指针偏转。
二、 注意事项
使用指针型万用表测量电解电容器时应注意以下事项:
1、由于电容器在测量过程中要有充、放电的过程,当第一次测量后,必须要先放电,然后才可以进行第二次测量。
2、对电路板中的电容器进行检测时,必须弄清楚所在电路的其他元器件是否影响测量结果,一般情况下应尽量不采用在路测量。
相关话题
离子色谱配置标准样品
仪器代理
3
离子色谱理论知识求助(十通阀、三通阀、浓缩柱、捕获柱)
4
离子色谱仪检定规程 JJG883-2014
计数器接近限值勤如何更换?
+关注
私聊
老多_小多
第1楼
2014/10/22
楼主,你发的内容与版面不符呀
发表回复
近期热榜
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
巡检超百家 丹纳赫集团参与第四届客户关怀季
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【讨论】检测塑料中氯元素的前处理方法
2008/11/11
【求助】离子色谱分析溴离子、次溴酸根离子、溴酸根离子、硫酸根离子
2010/01/11
今年你的离子色谱工作都有哪些?(有奖投票)
2010/11/25
各位大侠,由谁知道:目前不同品牌的离子色谱仪市场占有率?
已应助
2024/03/13
【求助】新买的IC仪器不能测试样品
2010/09/10
万通离子色谱883离子色谱基线问题
求助
2013/10/02
能力验证标样没有目标物质?
悬赏帖
2020/12/03
离子色谱问题
已应助
2022/05/27
赛默飞离子色谱 空白水出倒峰
悬赏帖
2024/07/01
赛默飞离子色谱 空白样品氯离子出倒峰请问该怎么解决
原创
2024/07/01
直读式光谱仪与EDS哪个好
求助
2024/07/01
操作建议
原创
2024/06/29
6段8位高稳定数码管驱动/点阵LED驱动芯片VK16K33A数码管控制电路
求助
2024/06/26
永嘉原厂14*4段 LCD液晶屏驱动IC-VK1S56D SSOP24 0.635脚距省电模式,FAE技术支持
分享
2024/06/26
TOADKK离子色谱仪ICA-7000优缺点
原创
2024/05/20
TOADKK离子色谱仪ICA-7000数据处理
原创
2024/05/20
与仪器信息网相伴这数十载
原创
2024/06/25
能力验证频次
求助
2024/06/27
这个场景题,按新版准则,怎么判呢
求助
2024/06/25
求助大佬!苯系物和氯代烃可以只用一个检测器吗?
求助
2024/06/26
求助帖,有大神可以帮我分析一下这份报告吗?
悬赏帖
2024/06/25
环保设备为催化燃烧装置,监测固定源废气非甲、二氧化硫、氮氧化物。 是否需要保证催化燃烧装置脱附状态下时才进行检测?才算有效?
已应助
2024/06/27
气相标曲线性关系好,但是结果不好
新手求助
2024/06/25
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
求助
2024/06/29
原子荧光测定自来水中汞
求助
2014/10/22
【系统公告】Vip用户 v2929338 在 气质联用(GCMS)版 被禁止发帖 2 天
2014/10/22
岛津AA7000测金属出现怪叫且空心阴极灯谱线搜索不出来
求助
2014/10/22
以下已处理举报帖子“RE:【开学季】***茶中稀土元素溶出性研究”
2014/10/22
中检院明胶中铬测定的能力验证
讨论
2014/10/22
样品中间有个孔的能做拉伸吗?
已应助
2014/10/22
求助一篇文献
已应助
2014/10/22
求英文书一本,谢谢
已应助
2014/10/22
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
