赛默飞:同时分析大米中666种农残组分的GC-MS/MS解决方案
农残检测
  • 面对大量样品及农药检测项,需要高通量分析技术来提高分析效率及降低成本。通常测定上百种农药残留最有效的方法是单个方法采集尽可能多的农药组分,但此类高峰容量的方法经常会因组分驻留时间过短而牺牲一定灵敏度。通过降低四极杆分辨率一定程度上可弥补这一损失,但又同时增加了基质干扰的风险。
      赛默飞独创的Evo Cell技术使TSQ 8000 Evo具有更快的扫描速度和更高的灵敏度,能够添加更多的离子对,在更好的抑制基质干扰的同时,有更多的依据去定性,从而适用更多种类的样品。结合T-SRM技术,TSQ 8000 Evo能够在不损失灵敏度的前提下实现高达666种农残(5496个离子对)的同时采集。智能的Tracefinder软件能够高效的进行复杂数据的处理与输出。硬件与软件的结合,使得高峰容量、高灵敏度与高选择性的分析成为可能,而这在一般实验室是不可能实现的。
    附件请参考,没有提供666种农药及相关离子等详细信息。
  • 该帖子已被版主-wjl0220加5积分,加2经验;加分理由:共享
  • 雾非雾
    第1楼2014/10/23
    ScientificTM TSQ 8000TM Evo 创新点: Thermo ScientificTM TSQ 8000TM Evo三重四极杆 gc-MS/MSTSQ 8000 gc-MS/MS的最新进化版。创新的Evo cell碰撞池技术等硬件特性及T-SRM等软件特性的完美结合,能够同时完成5496个离子对的分析,灵敏度没有丝毫损失。优越的性能帮助实验室适应多变的分析环境,提供高质量的结果。精妙的设计令仪器更抗污染。界面友好的Trace finder 软件独有的Auto-SRMSIM bridge等功能,使定量分析更简捷。产品特点: 1.即时插拔式进样口、检测器,只需移动一个螺母,即可在3分钟内完成更换。 2.无需卸真空即可在2分钟内离子源拆卸或更换。 3.快速四极杆扫描,高达20000u/s;每秒扫描多达800个离子对。 4.T-SRM及关注优先功能,颠覆了传统分段式扫描方法,使方法容量可有侧重性的增加。 5.Auto-SRM极大简化了SRM方法开发工作。 6.SIM桥,可将其他来源的SIMSRM列表转换至软件中使用。 7.独特的氦气节省专利,使氦气使用期限最长延长至14年。
    性能简介:
    Thermo ScientificTM TSQ 8000TM Evo三重四极杆 gc-MS/MS 专为寻找进一步提高生产率的实验室设计。它是高度成功的TSQ 8000 gc-MS/MS的最新进化版,为您带来永不停歇的生产率,MS/MS 易用性和SRM 的顶级性能。
    TSQ 8000 Evo 三重四极杆 gc-MS/MS 专为高通量分析实验室而设计并与之共同发展。这套独特系统将多种硬件与软件特性完美结合,能够帮助实验室适应不断变化的分析环境,每次都能及时提供高质量分析结果。质谱仪搭载的色谱系统是Thermo ScientificTM TRACETM 1300 gc TRACE 1310 gc,独特的即插即用进样或检测模块带来无与伦比的灵活性。您可以选配Thermo ScientificTM AI/AS 1310 自动进样器以实现自动液体进样,选配Thermo ScientificTriPlus RSH 自动进样器还可以实现样品处理功能,进而取得更快的分析效率。
    Fast EvoCell 技术与智能仪器控制
    创新的 Evo Cell 碰撞池技术与TSQ 8000 Evo gc-MS/MS 高效的T-SRM(智能保留时间定时- 选择反应监测)功能相结合,使得常规实验室建立高复杂性的分析方法成为可能。
    真正有力的方法能够有效利用速度
    随着单次运行检测的化合物数量的增加,采集窗口的管理变得越来越棘手。TSQ 8000 Evo gc-MS/MS 系统能够通过自动优化每个化合物的靶向来大幅降低这种复杂性。只需简单输入每个峰的保留时间和峰采集时长, T-SRM 自会处理余下事项。这保证了化合物的检测能够实现最大灵敏度,并且在不牺牲原有化合物良好灵敏度的情况下向方法中添加更多的化合物。质谱仪不会在化合物没有出峰的时候就耗费珍贵的资源去扫描它们。
    终极灵敏度 SRM
    TSQ 8000 Evo gc-MS/MS 是目前市场上性能最佳的三重四极杆质谱。食品安全、环境监测以及运动违禁药物分析领域的实验室都将得益于它的高选择性和SRM 的顶级灵敏度。
    监管污染物在极低水平下的终极灵敏度
    在污染物超痕量分析中,多氯代二苯并二恶英及呋喃 (PCDD/Fs) 的确证性检出最具挑战性。这是由于其限量非常低,而分析准则的要求又非常严格。要应对如此挑战,就需要TSQ 8000 Evo gc-MS/MS 能够提供常规的但功能极其强大的SRM 功能。
    永不停歇的生产力
    Thermo ScientificTM ExtractaBriteTM专利离子源通体加热,甚至包括第一个 RF 区域 (RF 透镜) ,这通常是第一个易产生离子斑的区域。这种设计对高通量应用保证了高基质容忍度。更关键的是,离子源是可以整体拆卸进行清洁或更换的,哪怕在温度仍然很高及有真空的情况下。永远不会需要排空以清洁仪器或加热以清洗四极杆。您可享受持续生产力带来的效率。
    提供更高的灵活性以最好地解决您的分析挑战
    TSQ 8000 Evo gc-MS/MS 为实验室不同分析需要,提供多种扫描方式、离子源及可选进样杆。
    单重四极杆类型的扫描模式已能够达到完美的表现,而这又拓展了现代实验室的多样分析能力。
    业界领先的检测器线性
    第2楼2014/10/23
    好仪器呀,与安家的比谁贵?
  • wjl0220
    第3楼2014/10/23
    关键是现在的标准是滞后的,好多时候先进的仪器用不上。
    第4楼2014/10/23
    标准更新落后于仪器。
  • DeeperBlue
    第5楼2014/10/24
    高端!这个拼仪器的方法,不知道能否推广。
    第6楼2014/10/24
    这个仪器多少钱决定推的有多广。
  • 老蔡
    第7楼2014/10/26
    现在想了解赛默飞的GCMS和安捷伦的GCMS哪家的更好啊
  • 段玉红
    第8楼2014/10/26
    666种啊,这个非常的好
  • 相逢就是缘
    第10楼2014/10/26
    现在也没弄清楚,GCMS到底哪家的好呢
