气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2010/12/23
无机盐能气化不?在检测器上有信号吗?
平凡人
第2楼2010/12/23
无机盐类的不能用色谱分析吧。气相色谱主要针对有机物。
yzguo
第3楼2010/12/23
气相色谱法不适合分析无机盐。
xiaoqiaoliushui
第4楼2010/12/23
无机盐难以气化,无法分析
lijin79833313
第5楼2010/12/23
无机盐不能气化,但不是说绝对不能进样,如果是测无机盐中的溶剂,可以配制溶液后进样,不过会污染衬管,测定后及时清洗。
caoyured
第6楼2010/12/23
气相色谱主要分析有机物质无机盐可以分析溶剂
826beibei
第7楼2010/12/23
不好意思,我是想说我是要分析有机物,可是我不想萃取,我想直接进样,但是我的溶液中含有大量的无机盐,无机盐对柱子的伤害有多大?
明
第8楼2010/12/23
无机盐沸点要多少才能气化啊?你不气化能走出来吗?
第9楼2010/12/23
1.不萃取,如果是水溶液一般不宜直接进样,会损坏柱子和检测器尤其是ECD。2.含有大量的无机盐的样品不易气化,将会沉积在衬管和进样口以及柱子内,造成堵塞,而污染色谱系统。
戈壁明珠
第10楼2010/12/23
楼主,不挥发物质对系统影响很大,不宜直接进样,你要测什么组分,可以考虑一下顶空。
