yzulcl 2014/10/24
有证标准物质,在保证保存条件并且在有效期内的,不需要标定。因为已经经过定值,并且有不确定度。 如果有证标准物质价格昂贵而且实验中消耗量大,为了省钱,可以自己另外配置标准溶液,用有证标准物质标定自配标准溶液。因为多了标定的过程,标定方法决定标定的准确度,并且自配标准溶液的不确定度要更大一些。不过,只要满足要求,就可以用。
1518xj 2014/10/24
标定一般是用滴定等常规手段对配置的溶液的浓度进行准备判断的方式。比如你配了一个0.1mol/L的NaOH,需要标定NaOH的准确浓度。 仪器分析涉及的标准品无法标定,也不需要标定。 你单位的那个表格是不适用于农残。
