液质联用(LCMS)
yzulcl
第1楼2014/10/24
关键是要保证仪器状态正常,能够正常使用,出来的数据是正确可靠的。这是核查的目的。液质,分两块,液相和质谱。质谱做个自动调谐,能过就说明质谱OK。液相的核查,一般不需要检查流速什么的(那时检定必须要做的),接上色谱柱,用常用的方法或者核查的专用方法,走起来。如果对灵敏度有要求,就检查一下灵敏度,如果要做定量,就要看RSD,如果对线性有要求,就看标准曲线。
hujiangtao
第2楼2014/10/24
目前还没有标准 估计现在液质越来越普及了应该快有了
