sdlzkw007 2014/10/24
斜率控制要与测定的样品相匹配,比如说,样品的吸光度是0.47,在曲线的中部测定误差最小,斜率是2.93,如果在曲线的下部,斜率可能是9.32。上述情况假定横坐标是浓度,纵坐标是吸光度。也就是说曲线的线性范围与斜率有直接的关系,同一个吸光度的溶液在两条线性范围不同的 曲线上计算结果会有差异,让这个吸光度在曲线的中部测定误差最小。这是理想的结果。个人观点,仅供参考
lq0010 2014/10/25
我可以把我做的给你参考一下: y = 0.2181x + 0.0232 (r = 0.9999) 标线的浓度范围是 0-4 mg/L; 用721分光光度计的话很难做出四个九的 我这个也是碰上的,你参考一下吧 我个人觉得斜率在0.2—0.25之间都是有可能的
玲儿响叮当 2014/10/25
标准上有提到是18℃情况下显色时间15min。
