采样时,样品空白是否打开
气体检测
  • 请教,在工作场所空气采样时要做样品空白,活性炭管(色谱)和吸收瓶是否要打开,我们技术负责人说在现场要打开,样品打开多长时间,样品空白也要打开多长时间?废气及空气采样的样品空白是否也要打开?
  • 该帖子已被版主-尘加2积分,加2经验;加分理由:欢迎讨论
  • 名字长了容易引起注意
    第1楼2013/04/12
    比如说滤筒你肯定是放在盒子里的,需要的时候打开一次。那么你的空白滤筒的打开时间和拿滤筒的时间保持一致即可。
  • 第2楼2013/04/12
    要打开的,时间要和样品保持一致
  • whxiabing
    第3楼2013/04/13
    能告诉出处吗,谢谢
  • 该帖子已被版主-尘加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • whxiabing
    第5楼2013/04/15
    但是环境空气苯系物采样里面也说得很清楚,是打开活性炭管两端,立即套上,有些方法上面说不能受现场空气污染
  • 阿峰
    第6楼2013/04/15
    立即的含义或许是要尽量减少暴露对测试的影响,而极短的暴露可以使操作完成,而又对测试结果影响在误差规定范围内。
    whxiabing(whxiabing) 发表:但是环境空气苯系物采样里面也说得很清楚,是打开活性炭管两端,立即套上,有些方法上面说不能受现场空气污染
  • whxiabing
    第7楼2013/04/15
    但一般采样时间是0.5l/min流量采样10l,也就是采样20分钟,与立即封闭的时间有很大区别的
  • 老兵
    第8楼2013/04/15
    GBZ 159-2004 工作场所空气中有害物质监测的采样规范并没有准确说明要打开,空白活性炭管(色谱)和吸收瓶打开后,作为无动力采样岂不是要吸附空气中的待测污染物。空白的目的是要扣除试剂、用水,采样器皿、采样运输和储存环境条件带来的影响。打开的理论依据和标准方法的支持不足。
  • 黑魔导
    第9楼2013/04/15
    打开,标准上说的很清楚。“将活性炭管带至采样地点,除不连接采样器采集空气样品外,其余操作同样品。”
  • whxiabing
    第10楼2013/04/16
    现在我们公司就出现了两种意见,以一种就是根据“将活性炭管带至采样地点,除不连接采样器采集空气样品外,其余操作同样品。”,认为要打开,一种是“不受现场待测物质污染”认为不打开。而来培训的老工程师说不打开,现在是到处咨询,等结果阶段
