附件:
cai100
第1楼2014/10/25
单独用A泵、B泵测甲醇好像是正常的
夏天的雪
第2楼2014/10/25
尝试将乙腈和水混合后走单通道,检查基线波动情况
第3楼2014/10/25
混合后走单通无问题,这个是混合器不好的原因吗?
第4楼2014/10/25
乙晴15:水85,混合成单一流动相,基线正常,但分开二泵就有规律波动,怎么破?加脱气机?
真真向上吧
第5楼2014/10/26
应是乙腈和水混合的不好,需要加装溶剂混合器
zhaohua8011
第6楼2014/10/27
混合器故障,只好混在一起使用!
冰块
第7楼2014/10/27
第一张图高频率的脉动应该是气泡造成的,后面整体向下的趋势性漂移一个可能是色谱柱污染物被洗出,并且浓度逐渐降低,一个可能是是仪器的检测器件温度等条件不稳定造成的。
第8楼2014/10/27
可以直接用单通道,配制流动相麻烦一点;也可以尝试加装混合器
老多_小多
第9楼2014/10/27
很常见,流动相混合造成的
hujiangtao
第10楼2014/10/27
混合器混合的不好
