有机酸测定
  • 急!如果有一根有机酸分析柱,能不能用液相的紫外检测器来测定有机酸?
  • jiangkezhi
    第2楼2006/08/28
    对于不含芳基等无紫外吸收的脂肪酸之类化合物,不建议使用紫外检测器
  • tomtao8218
    第3楼2006/08/28
    可以用紫外,没有苯环可以衍生以后再测!
  • child_sh
    第4楼2006/08/28
    谢谢!还有个情况补充一下:这根有机酸分析柱的测试报告是用0.02N硫酸做流动相的,而且是用示差检测器做的,这样能用紫外检测器吗?
  • sappywong
    第5楼2006/08/30
    测有机酸一般还是用示差做,紫外不合适,衍生就更得不偿失了
