ICP光谱
千层峰
第1楼2014/10/25
测不准的。你加大样品量试试
beyond1977
第2楼2014/10/26
看你样品,检测什么元素。有些元素基体简单的话,0.1ppb还是可以的,比如Mn,Cr等
第3楼2014/10/26
其实你如果把你的样品和测试要求说出来,应该能让大家更好的帮助你
sonne86400
第4楼2014/10/26
要是你的仪器检出限不够的话 只能上Ms 来做试试看了 达不到的事情不能勉强
依风1986
第5楼2014/10/26
具体看什么元素,有时候仪器不一定所有元素都能达到,还有就是样品处理过程中,环境等影响因素也是挺大的
tang566
第6楼2014/10/27
评估相关元素仪器能否达到要求,假如不行,将前处理方法优化下。
999youran
第7楼2014/10/31
基体复杂的话应该很难,水溶液的话换需要富集下。
