ICP光谱
依风1986
第1楼2012/08/10
用什么转移,移液管还是移液枪?楼主买哪家的标液,证书上不是已经有多Pb=1000ug/ml不确定说明吗?
第2楼2012/08/10
楼主的取液工具,定容容量瓶也是校准的吗?
tang566
第3楼2012/08/11
标准溶液配制时,是不需要标定的,但配制时需采用校准过的容量瓶、移液管或移液器。
yyddzb
第4楼2012/08/11
通常像这种标准溶液大家进行的是核查,不会去标定,LZ能想到这方面很好,但目前不具备操作性。
第5楼2012/08/11
给你转到光谱区,哪里有更多人会解答你的问题。
xyq_lg2005
第6楼2012/08/11
我们也是像楼主那样逐级稀释,但没有标定哦,必要时考虑不确定度
sasha
第7楼2012/08/12
在你配置好标准溶液,做完标准曲线后,可以用一已知标准溶液进行验证,看你的曲线是否可用,误差有多大。我说的已知标准溶液不是自己配的,也是有卖的,就像你用的1000ppm的标液一样,但是它里面各元素的浓度比较小。我现在用的是各元素的浓度为2ppm的校准液,可以用来做验证,顺便考察仪器状态是否正常。
339631332
第8楼2012/08/12
你指的是配制后0.2ppm的不确定度?如果是的话,主要考虑1000ppm标液的不确定度与逐级稀释所用的容量瓶和移液管的不确定度合成,另外,温度也有很小的影响。不确定度计算没有什么统一的公式,总之,只能参考参考。
秋月芙蓉
第9楼2012/08/13
实验室买的标准溶液Pb=1000ug/ml,逐级稀释后配制成使用液,不需要标定这个稀释过程建议写成SOP,用于日后沿用
第10楼2012/08/13
以后操作都按照作业指导书去做
