ICP光谱
goodkike
第1楼2006/09/11
上次是矩管出现黄色液体,至今还没解决啊郁闷啊
第2楼2006/09/11
cnw881
第3楼2006/09/11
是不是点火时出现的声音,我原来的热电产品也有这个现象,后来工程师来检查说是受潮了,不知你的是不是这个原因。反正要注意仪器室的除湿才对。
shaweinan
第4楼2006/09/11
岛津仪器的特点就是东西不怎么样,技术人员好的也不多。
zhangjiyang
第5楼2006/09/11
又叫日本人骗了。小日本不会把好东西卖给中国人的,可以给你牛奶。不能给你奶牛的。
第6楼2006/09/12
是啊,我们另一台瓦里安的就好多了这个声音是一打开主机电源就有,高频电路的电源还没打开,冷却水开关也没打开啊日本鬼子可恨,那些替日本鬼子来骗我们的走狗更可恶啊
chunshan
第7楼2006/10/29
我用过岛津7510两年更换了两个高频电路板
第8楼2006/10/29
那路出现的是样品那路吗
bluefox
第9楼2006/10/29
是不是有灰尘接触不良了,这种情况有时会又异响
dulixin
第10楼2006/10/30
直接找维修工程师问一下吗
