【求助】DV-II+可编程控制式粘度计
粘度计/流变仪
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 我今天是第一次做粘度测量,在测量时发现粘度数值一直在变化,不知道如何读数是真实粘度值,求指点!还有今天测量时样品是用一个大概40ml的离心管装的可以吗?是不是一定要用600ml的测量杯或更大的容器?求指点,谢谢!!!
千层峰 2014/10/29
测试样品要无气泡,温度稳定,这样测出来的粘度才有参考意义。 40ml的离心管还是小了点,最好让转子周围有比较多的样品。 样品少了,会造成结果偏低。
  • 千层峰
    第1楼2014/10/29
    样品少了,会造成结果偏低。
  • 7759003
    第2楼2014/10/29
    数值一直在变化很正常的,看看温度是否稳定,或者样品性能是否有变化
    40ml的离心管不行的,管子越小,流体运动受管壁影响越大,误差越大
  • 刺玫瑰
    第3楼2014/10/29
    和样品也有关系的,有的样品可能会因为搅拌而粘度变化
  • 追梦01
    第4楼2014/10/30
    你好谢谢你的帮助,我还有个问题想请教你 ,就是我在测量时 剪切应力和剪切率始终是零。但黏度有显示,并且在10%-100%的范围内,请问这是怎么回事? 还想请问一下你有这型号机器的英语说明书吗?中文说明书不全。谢谢
    千层峰(jxyan) 发表:测试样品要无气泡,温度稳定,这样测出来的粘度才有参考意义。
    样品少了,会造成结果偏低。
  • 千层峰
    第5楼2014/10/30
    DV-II+应该就是博利飞的粘度计啊,我09年用过,,现在手上没说明书啊。不好意思。。
    追梦01(v2948322) 发表:你好谢谢你的帮助,我还有个问题想请教你 ,就是我在测量时 剪切应力和剪切率始终是零。但黏度有显示,并且在10%-100%的范围内,请问这是怎么回事? 还想请问一下你有这型号机器的英语说明书吗?中文说明书不全。谢谢
  • 追梦01
    第6楼2014/10/30
    好的 谢谢你!对了,那个 剪切应力和剪切率始终是零是怎么回事啊?谢谢
    千层峰(jxyan) 发表:DV-II+应该就是博利飞的粘度计啊,我09年用过,,现在手上没说明书啊。不好意思。。
  • fangrui-li
    第7楼2014/10/31
    DV-II+型号粘度计属于博力飞经济型粘度计,不会显示这两项参数,需要显示这两项参数,至少也是DV-III+级别以上的机型。
  • east_gz
    第8楼2014/11/17
    你的样品可能是非牛顿流体 需要测试 剪切率-剪切应力-粘度 的 曲线和触变性 ; 我法国来美 的流变仪 我可以帮你 测流变 !看你的样品是什么流体!微信……cn13068888611 !需要来样测试的联系我
  • east_gz
    第9楼2014/11/17
    我有强大的 法国来美流变仪和粘度计现货 可以帮你测试 !转速0-1500转! 精度1%,重复性0.2% 配有德国din,美国 astm,iso ,锥板等转子!温度:室温到300 度!谁需要测试和免费学习的联系我!!微信cn13068888611!
