离子色谱(IC)
老多_小多
第1楼2014/10/29
应该是柱子问题
zangfukun
第2楼2014/10/29
但是每次走完样我都平衡很长时间,柱子里应该没有残留了,可是改天走基线又是这样。我测得是植物萃取液中阴离子,萃取液没有除色素和蛋白,是这个原因吗?
yzulcl
第3楼2014/10/29
是停机以后,下次开机的时候会这样,如果不停泵连续走就没有这个大包是吧?这个是正常现象。我们这ICS-2000上装的AS11和AS19也是这样,不影响使用的啊。
第4楼2014/10/30
我用的是AS11,情况和你说的一样,是不影响使用,就是想搞明白是怎么个原因。
第5楼2014/10/30
我感觉应该还是色谱柱里面有什么东西出来了吧,但是不是正常的色谱峰的形状,所以又不确定。我想到的还有一个可能,虽然我觉得不太靠谱,不过好歹是个可能性。刚开机,温度的波动导致的这个大包。有可能是抑制器刚刚开始工作,温度变化影响了电导检测器的温度。然后时间长了以后温度稳定了就没有大包了。
bioengine
第6楼2014/11/10
用的淋洗液发生罐的话就有可能是CR-ATC导致的问题,里面的污染累积物出来了。
第7楼2014/11/11
偶?CR-ATC里面会累积污染物吗?从抑制器出来的流动相经过它后不是直接排废液了吗,表示不解,您能详细解释一下吗?
