立即体验
APP内打开
回版面
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
其他仪器
其他仪器综合讨论
帖子详情
电磁流量计故障分析解决办法介绍及案例
wojie
2014/10/31
私聊
其他仪器综合讨论
电磁流量计现场显示为
,有或是没有空管报警
电磁流量计
一般使用率是比较频繁的,今天就介绍下电磁流量计的一些故障分析和解决的办法。一般情况下我们要考虑电磁流量计的几个最关键的引起故障的原因,考虑的重点几项是电磁流量计现场显示为
,有或是没有空管报警,电磁流量计显示不准,电磁流量计电流输出不正常,电磁流量计频率或脉冲输出不正常。
首先我们来分析电磁
流量计
经常会出现的原因之一就是流量计现场显示为
,有或是没有空管报警。那么我们要向客户了解一些大致的情况,了解电磁流量计的口径,了解现场实际的了解电磁流量计的流量,了解现场的接地情况,了解介质类型,了解电磁流量计的参数设置情况,还有就是要了解现场的接线情况。
了解了以上的几个情况后,我们来分析下电磁流量计的口径,电磁流量计的口径是要知道流量计的有效量程的。实际的流量,了解实际流量是要知道现场流量处于电磁流量计量程的什么范围。接地状况,
接地情况如果不理想,
流量计
是很容易产生空管报警的。现场如果是
pvc
管道必须要。用接地线接地。介质类型了解介质类型是要知道介质的是否在流量计可测量介质之内。导电率应在
5us/cm
以上。
大部分的有机物都是不导电的。参数设置,空管报警是否设定为允许,空管报警阈值数值大小。接线情况,电极线断开,与接地线短接。
案例分析
例:一台电磁
流量计
,用户搁置一段时间未使用。重新使用时,用户反映流量计有一段时间流量显示为
,且出现空管报警现象。但一天之后流量计又有了流量显示,客户要求解释原因。
需向客户了解
1.
口径
2.
现场流量
3.
接地情况
4.
介质
5.
管道
1.
口径
了解流量计的有效测量范围
2.
实际流量
了解实际流量是要知道现场流量是否在
流量计
量程范围之内
3.
管道安装情况
了解流量计前后直管段的长度,流量计上游弯道的情况,出水口距离流量计的长度
4.
介质类型
了解介质是什么样的,是要知道介质中是否混有大颗粒的不导电物质,如是混合物溶液在不均匀的情况下也可能出现晃动现象
5.
有无振动源
管道的震动会引起流量的震动
6.
有无干扰源
现场如有一些大功率的用电器例如
电机
变压器,水泵的变频器等,都会对电磁流量计造成干扰。
7.
表体故障
表体进水受潮可能导致零点升高,影响流量正常显示。
通过向客户询问了解到,客户使用的是
DN100
口径的电磁流量计,配置的是
211B
转换器。平常使用的流量大概在
80m3/h
左右。接地情况良好。
流量计
使用的环境是印染厂,流量的主要作用是作为冷却水冷却机器的作用。通过查询了解到,印染厂使用的燃料和各种化学制品大部分为有机溶剂,我们知道,有机溶剂是绝大部分没有导电性的。印染厂由于长时间的工作会在机器中残留大部分的有机物染料。由此我们可以猜测,一段时间内,水中的有机物浓度是很大的,电导率过低导致没有流量显示,并产生空管报警。一段时间后水中的有机物浓度降低就可以正常检测了。
解决方案
建议客户将空管报警阈值调为
2000
,并建议冷却水使用一段时间后更换新水。
这是很切合实际的案例,希望通过这样的技术分析和解决的办法,能在今后的电磁流量计处理问题中帮助大家!
相关话题
古安泰高清内窥镜
内窥镜设备知识
3
氟电极和甘汞电极可以同时使用吗
4
马弗炉温度均匀性
水煤气反应装置(甲烷/水蒸气反应)
+关注
私聊
wccd1
第1楼
2014/11/06
原来虚惊一场。
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【求助】2WAJ阿贝折光仪读数问题
2009/03/04
下载的困惑
2006/08/08
【分享】国家自然科学基金委员会科学仪器基础研究学术交流会在长沙召开
2010/12/17
请问激光光散射仪的基本原理及操作流程?最好是以马尔文公司的光散射仪为例
2003/11/30
深特[Xentaur]XDT露点仪模拟输出单位设置(收集)
求助
2011/08/21
FISKE210紧急求助
求助
2015/11/03
【求助】需要用500度以上的高温阀门与脉冲阀门,请教:阀门与脉冲阀门的类型、原理、分别能承受的温度、优缺点
2010/05/21
离心机的问题
求助
2012/07/31
PmT-NSN-150-450MHz UHF系列放大器Princeton Microwave
分享
2024/07/05
【我们不一YOUNG】反应釜温控系统故障的诊断与修复
分享
2024/07/04
COSEL PoL非隔离电源模块的Cyntec替代方案
分享
2024/07/04
四元泵停止运行后压力不为0,还剩0.15bar左右压力下不去
悬赏帖
2024/07/03
3.3-5.0GHz S/C波段射频功率晶体管Ampleon
分享
2024/07/03
BLP05H6700XR功率晶体管Ampleon
分享
2024/07/02
KTS-322全站仪在基线场检测时每段多6mm,是什么问题??
已应助
2024/07/02
科力达KTS-322全站仪在测距模式下只能看斜距,怎样可以看到平距和高差??
已应助
2024/07/02
实验室检测记录能否使用Excel保存
求助
2024/06/28
仪器点火失败
求助
2024/06/28
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
求助
2024/06/29
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
求助
2024/06/30
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
总铬显色问题
求助
2014/10/31
举报资料“GB 15579.5-2013 弧焊设备 第5部分:送丝装置.pdf”
资料举报已解决
2014/10/31
举报资料“GB 15579.1-2013 弧焊设备 第1部分:焊接电源.pdf”
资料举报已解决
2014/10/31
举报资料“GB 15579.7-2013 弧焊设备 第7部分:焊炬(枪).pdf”
资料举报已解决
2014/10/31
安捷伦icp-oes 710测试柴油中的S含量怎么做?
求助
2014/10/31
十月的最后一天
原创
2014/10/31
常用液相色谱柱主要应用范围与特点
分享
2014/10/30
环保监测技术比武,你怎么看?
第七届原创
2014/10/30
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
