ICP光谱
风之灵 2014/10/31
都瞎给意见,柴油中哪来那么高的S,早就不合格了。 可以直接进样做,不过710那就有难了,油品直接进样最好是垂直观测的,水平观测的必须要有加氧,去积碳,但是氧会吸收紫外谱线(S的谱线就在紫外区),如果含量高,你光室吹扫时间长点试试,不过你这台做的话效果估计不会太好。 另外,你需要准备一套专门做油品的进样系统(雾化器、雾化室、炬管、进样泵管、毛细管等)不要与水样混用,另外用专门的油品标样配工作曲线,注意基体匹配,影响挺大的。
真实的路人丙
第1楼2014/10/31
安捷伦icp-oes 710测试柴油中的S含量怎么做?-------听说用标准加入法可以做,请介绍具体操作步骤,我是小白
千层峰
第2楼2014/10/31
你找这个论文看看:氧瓶燃烧-ICP-AES法测定石油化工产品中的硫应该有用。。。
第3楼2014/10/31
有版友说用元素测定仪更好,你看看http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20061115/628075/
beyond1977
第4楼2014/10/31
含量大概有多少
第5楼2014/10/31
柴油S含量几百到几千PPM,但是要稀释啊
第6楼2014/10/31
因为我们有ICP,还要测液压油的磨损元素,说是可以测S,所以暂时不考虑其他方法,确定不能满足要求再考虑购买仪器
第7楼2014/10/31
这么高浓度的话,直接用X荧光能谱就行,或者氧瓶燃烧处理后上IC,我想这样做都会比ICP好点,ICP测硫就算开着高吹也不是那么好。
风之灵
第8楼2014/10/31
都瞎给意见,柴油中哪来那么高的S,早就不合格了。可以直接进样做,不过710那就有难了,油品直接进样最好是垂直观测的,水平观测的必须要有加氧,去积碳,但是氧会吸收紫外谱线(S的谱线就在紫外区),如果含量高,你光室吹扫时间长点试试,不过你这台做的话效果估计不会太好。另外,你需要准备一套专门做油品的进样系统(雾化器、雾化室、炬管、进样泵管、毛细管等)不要与水样混用,另外用专门的油品标样配工作曲线,注意基体匹配,影响挺大的。
y461008341
第9楼2014/11/01
亲,ICP-OES测硫效果不理想!
abcpgf
第11楼2014/11/01
看看油品测试的相关标准吧。
