高效液相色谱法对土三七的质量研究
中药/天然药检测
  • 高效液相色谱法对土三七的质量研究
    土三七别名见肿消、乳香草、奶草、泽兰、叶下红、散血草、和血丹、天青地红、破血丹、血牡丹、三七草、九头狮子草、白田七草、血当归、红背三七、散血丹、血三七、菊叶三七、水三七、紫背三七、狗头三七。
    药材基源:为菊科植物菊叶三七的根或全草。
    【性味】味甘;微苦;性温
    【功能主治】止血;散瘀;消肿止痛;清热解毒。主吐血;衄血;咯血;便血;崩漏;外伤出血;痛经;产后瘀滞腹痛;跌打损伤;风湿痛;疮痈疽疔;虫蛇咬伤
    对于土三七的文晓报道较少,本试验旨在建立土三七的质量分析方法,为土三七的进一步药学研究建立可控性指标。
    材料及方法
    仪器:
    安捷伦1200高效液相色谱仪diamonsil色谱柱5um150×4.6mm
    ;十万分之一分析天平(梅特勒托利多);电热恒温干燥箱(上海)。
    材料
    土三七购自于药店。经去离子水漂洗去浮尘与污物,于干燥箱中65干燥,粉碎机粉碎,置干燥器中备用。
    试剂:
    山奈酚照品(中国药品生物制品检定所)。冰醋酸、乙腈(色谱纯)。
    试验方法
    色谱条件:色谱柱:diamonsil色谱柱5um150×4.6mm,流动相:乙腈--冰醋酸提速洗脱;柱温37℃,检测波长360nm,流速1.0mL·min-1,进样量20μL
    梯度洗脱条件:
    时间(min
    溶剂(%
    A(乙腈)
    B1%醋酸水)
    70
    10
    40
    60
    15
    60
    40
    20
    40
    60
    对照品溶液的制备:
    精密称取一定量的山奈酚对照品,用甲醇溶解制成标准储备液,山奈酚对照品溶液浓度分别为1.50mg·mL-1
    供试品溶液的制备:
    取药材粉末,用分析天平准确称取5份,质量分别为,分别置于50ml比色管中,加入25ml50%甲醇水溶液,浸泡1h超声提取40min。静置分离,吸取上清液,在残渣中继续加入25ml50%甲醇水溶液,超声提取40min,静置吸取上清液,合并二次提取液,定容至100.00ml备用。
    标准曲线:
    取山奈酚的标准贮备液(1.50mg·mL-1)适量,用流动相等比稀释调配(124816)的系列对照品溶液,测定峰面积,以峰面积为纵坐标(A),对照品浓度(mg·mL-1) 为横坐标(c) ,绘制标准曲线,得回归方程。
    2.5样品含量测定精密吸取上述供试品溶液,进样20μL,在上述色谱条件进行测定,代入回归方程,计算样品含量。
    方法学考察
    色谱系统适用性在以上色谱条件下检测,得到山奈酚的保留时间,结合峰面积计算各自理论塔板数。
    精密度试验取同一对照品溶液,按上述色谱条件连续进样6,计算山奈酚的RSD值。
    重复性试验平行制备5份供试品,按上述色谱条件进行测定,计算山奈酚的RSD
    3.4 稳定性试验取供试液,2h测一次,共测6,考察样品的稳定性。
    3.5 回收率试验称取一定量的已测定含量的药材,分别加入一定量山奈酚对照品溶液,制备供试液,测定, 计算山奈酚回收率。
    1 山奈酚对照品及土三七药材的高效液相分离图谱如下:
    2 标准曲线和线性关系山奈酚标准曲线(见下图).回归方程A=2305c+18.45,r=0.9997,结果表明山奈酚在0.081.28mg·ml-1范围内线性关系很好。
    3 精密度试验山奈酚的RSD分别为1.3%结果表明精密度良好。
    4 重复性试验山奈酚的RSD分别1.5%,结果表明重复性良好。
    5 稳定性试验供试液中山奈酚在10h内稳定,RSD1.4%
    6 回收率试验山奈酚回收率为98.53%,符合方法学要求。
    7 样品含量测定结果 样品含量测定精密吸取上述供试品溶液,进样20μL,在上述色谱条件进行测定,代入回归方程计算,的土三七中山奈酚含量为85ug/g
  • 该帖子已被版主-加30积分,加2经验;加分理由:借花献佛奖励原创
  • 土老冒豆豆
    第1楼2014/10/31
    土三七上药典没有啊?
    第2楼2014/11/03
    第二张图谱上的杂峰是样品峰吗?
  • xiaoxu
    第3楼2014/11/04
    嗯 看来是个民间药
    土老冒豆豆(土老冒豆豆) 发表:土三七上药典没有啊?
  • xiaoxu
    第4楼2014/11/04
    应该不是吧 那样的话就没有意义了 哪个标注a的应该是
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:第二张图谱上的杂峰是样品峰吗?
