气相色谱(GC)
ll001 2014/11/03
正常现象,重启之后如果没有问题就别管他,继续观察
m2954921
第1楼2014/11/01
大神们帮忙解释一下
安平
第2楼2014/11/01
是刚老化之后的现象么?
第3楼2014/11/01
如果是的话,应该来自分子筛本身。 分子筛高温老化之后,会吸附一点̳̀氧气。 可以用纯氧气老化分子筛柱子。
第4楼2014/11/01
或者简单一点,进样几次较大量的氧气,色谱柱吸附饱和之后就可以了。
xiao-jin
第5楼2014/11/01
什么仪器?仪器操作条件?原来是否正常,方便的话把原来正常和现在不正常图谱,都放上来让大家帮助分析下。
ll001
第6楼2014/11/03
第7楼2014/11/04
喔
第8楼2014/11/04
一直在用
第9楼2014/11/04
第10楼2014/11/04
以前只用来分析氩氮甲烷的,临时分析氧气含量
