支点
第1楼2014/11/02
一般的信号-浓度回归曲线本身就是近似直线,在一定浓度范围内适用。看看你的各个曲线的适用浓度(量)范围吧。
夏天的雪
第2楼2014/11/02
可能与标准曲线配制的浓度范围有关
MaxLeung
第3楼2014/11/03
理论上是对数的 但小范围内近似直线也有可能
老多_小多
第4楼2014/11/03
近似线性,会有这样的情况,跟被测物质和该物质的浓度有关
有水有渝
第5楼2014/12/17
不知道楼主的进样量范围是多少,手动进样还是自动进样。建议还是采取相同进样量不同浓度的方式做一个看看。
