如果日常测试过程中发现波长有漂移,你该如何办?
  • 依风1986
    2014/11/02
ICP光谱
  • 如果日常测试当用波长校正液后,你发现波长有漂移,仪器问题暴露出来,你该如何办,是否请工程师上门解决还是自己?一般自己能否解决问题了?
  • 该帖子已被版主-tang566加2积分,加2经验;加分理由:发贴
  • tang566
    第1楼2014/11/03
    做波长校正后,波长漂移,分析原因然后找解决方法。
  • 依风1986
    第2楼2014/11/03
    如果发现问题依旧,是否有尝试自己去解决?
    tang566(tang566) 发表:做波长校正后,波长漂移,分析原因然后找解决方法。
  • tang566
    第3楼2014/11/04
    自己解决,需要经验的积累。
    依风1986(xurunjiao5339) 发表:如果发现问题依旧,是否有尝试自己去解决?
  • 依风1986
    第4楼2014/11/04
    恩,需要做好准备
    tang566(tang566) 发表:自己解决,需要经验的积累。
  • 千层峰
    第5楼2014/11/05
    发现有问题,一般自己先想办法排除一下,不行再咨询厂家工程师
  • 依风1986
    第6楼2014/11/05
    是的,的确是自己排除不了了
    千层峰(jxyan) 发表:发现有问题,一般自己先想办法排除一下,不行再咨询厂家工程师
  • 千层峰
    第7楼2014/11/06
    请问找出漂移的原因了吗?
    依风1986(xurunjiao5339) 发表:是的,的确是自己排除不了了
  • abcpgf
    第8楼2014/11/06
    自己先搞搞,不行再找他们。
  • 依风1986
    第9楼2014/11/06
    发现波长校正后94.4%重合
    千层峰(jxyan) 发表:请问找出漂移的原因了吗?
  • 依风1986
    第10楼2014/11/06
    也只能这样,自己找原因先
    abcpgf(abcpgf) 发表:自己先搞搞,不行再找他们。
