气质联用(GCMS)
friend9510
第1楼2006/09/12
一种可能就是漏气,即使漏气,32这个峰也可能正常;解决办法:检漏另一种可能是开机时间较短,抽真空时间不到;解决办法:接着抽真空
iluvm
第2楼2006/09/12
都不是,请大家再思考思考
bocai
第3楼2006/09/12
难道是你得载气有问题,我再想想
第4楼2006/09/13
方向对了
第5楼2006/09/13
我晕,你还买关子,你的氦气不纯,还是接错进样口了。请把原因说明吧。只能猜个方向了。
第6楼2006/09/13
载气净化器会吸附N2,时间长了就会造成28峰高,只要把净化器后面出口放气5min左右,把吸附的N2释放出来,就解决了。
第7楼2006/09/13
那就是说你得捕集阱已经失效了,所以成为了污染源。
