夏天的雪 2014/11/03
缓冲盐的析出需要一个过程,并不是与有机相混合就会立即析出,楼主担心有析出可以预先配制相应浓度的混合液,检查看是否会析出;使用缓冲盐需要注意,用完后及时用水和低浓度的有机相冲洗色谱柱和仪器,否则时间长了会在一些管路接头或泵的位置发现白色物质;楼主用的流动相调的pH比较低,使用时需要检查色谱柱的耐受范围,以及配置流动相时不要配错,防止损坏色谱柱
夏天的雪
第1楼2014/11/03
浪淘沙隐
第2楼2014/11/03
80%乙腈20%的10mM磷酸盐我们经常用,没什么事。使用80%乙腈20%的10mM磷酸盐预混可能会析出,但是高压下析出可能减小。我倒是感觉梯度变化太快了。
梦想起航
第3楼2014/11/03
好的,谢谢!您指哪一部分变化快啊,欢迎指出,这方法也在摸
第4楼2014/11/03
需要结合色谱图调节流动相
第5楼2014/11/03
倒数第二步变化的有点快
dywzqbx
第6楼2014/11/13
这个程序10min 应该就完了,后面2min是平衡色谱柱。之前这样做,应该没什么问题吧
第7楼2014/11/13
3-8min基线有没有漂,如果不飘不影响检测应该没有什么问题。
有水有渝
第8楼2014/12/17
取8mLA与2mLB手动混合摇匀,在一起看看有没有析出,正常情况下应该不会析出结晶。
linda427524
第9楼2014/12/24
我做过15%的0.01mol/l磷酸盐pH7.0-85%乙腈,没有问题 一般不会析出的盐浓度不高
