学习新知识
第1楼2014/11/03
全制备色谱是为了大量进样而设计的柱 阀 管路等等,一般只有一套系统。半制备是兼顾检测需要而开发的,一般能制备少量样品,但是管道和阀 柱等等比制备小而精密,适合方法开发后 按照方法制备点样品取上核磁和质谱等等。检测器和制备的精密点一般2个设备最好不换用柱子,因为制备型的柱子调料粗而多,半制备填料细小耐压 不过分离效果上制备差很多的,如果你手头缺这个柱子 换用也没多大事情,但是制备内杂质惊人 你要小心啊
夏天的雪
第2楼2014/11/03
两者在泵、管路等部件的抗压上面会有区别;色谱柱也最好不要换用,色谱柱对压力范围也有要求
xiaoxu
第3楼2014/11/07
主要还是上样量和压力的问题
老多_小多
第4楼2014/11/07
大家更喜欢全制备还是半制备?
