当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
天气冷了,空调还要制冷,结果撂挑子了
ICP-MS
  • 循环水放在一个独立的小间,约3平方,配了空调,平时做样的时候都会开着空调制冷。今天也这样,结果在点火后稳定仪器的时候发现雾化室降到2℃后又慢慢往上走,最后仪器索性自动熄火了,把握吓了一跳以为又出现半导体制冷挂掉的情况,赶紧检查错误日志,才发现水温太高,已经超过40℃了。这才匆忙去检查循环水,打开门扑面而来的热浪着实让人心跳啊,抬头一看空调没启动,明明我是看着空调开了以后才走的啊。突然明白了,窗外17度,制冷设定温度在20度,能制冷吗?赶紧设定到17度,解决问题!
  • jiasheng
    第1楼2014/11/03
    水温那么高,水温不是应该和室温相近吗?
  • 逃出格子
    第2楼2014/11/04
    楼主是独立小间,空气不流通,循环水机是带走仪器内部的热量出来,水温一般会搞过室温,夏天例外!
    jiasheng(jiasheng) 发表:水温那么高,水温不是应该和室温相近吗?
  • rainbowlk
    第3楼2014/11/04
    我们是放循环水机的房间空调制冷不够,夏天常常温度过高,又在旁边放了个电扇=。=
  • 阶前尘
    第4楼2014/11/04
    这个貌似要加氟利昂了!
    rainbowlk(rainbow12020801) 发表:我们是放循环水机的房间空调制冷不够,夏天常常温度过高,又在旁边放了个电扇=。=
    第5楼2014/11/05
    有时做实验,要求室温30度,与水浴温度一样,夏天开空调制热的事,都办过。
  • shoen0739
    第6楼2014/11/06
    30度做实验,夏天空调制热,太NB了
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:有时做实验,要求室温30度,与水浴温度一样,夏天开空调制热的事,都办过。
  • 千层峰
    第7楼2014/11/07
    循环水间,加个大抽风机也能散热了
