家用高压锅可以替代医用灭菌锅吗?
常用设备综合讨论
  • 临时应急,家用高压锅可以替代医用灭菌锅吗?
  • 该帖子已被版主-happy美丽加10积分,加2经验;加分理由:第一贴加分~
  • Happy人气
    第1楼2014/11/05
    看此高压锅的设置,如果温度能到120度就可以
  • 面对面想你
    第2楼2014/11/05
    可以的话,以后不用买灭菌锅了,直接用高压锅。
  • 土老冒豆豆
    第3楼2014/11/05
    战争年代条件简陋,能有高压锅灭菌就不错了,老前辈以前都是用大铁锅直接煮沸来消毒的呢。
  • 羊城小生
    第4楼2014/11/05
    应该可以吧。
  • qianguiyun1
    第5楼2014/11/05
    我们以前医务室就是用高压锅来消毒的
  • 我是风儿
    第6楼2014/11/06
    个人认为也是可以的
  • wccd1
    第7楼2014/11/06
    对,关键是温度,温度低了灭菌不彻底。
    Happy人气(richies) 发表:看此高压锅的设置,如果温度能到120度就可以
  • wccd1
    第8楼2014/11/06
    就是,临时应急应该是可以的。
    我是风儿(nphfm2009) 发表:个人认为也是可以的
  • Happy人气
    第9楼2014/11/06
    那时候是因陋就简,不能将常规手段作为日常手段
    灭菌的目的就是尽可能多的杀死细菌,细菌有些是耐热菌,别说是高原的90来度的沸水,就是100度的沸水也不能杀死很多的耐热细菌
    为啥要选用121度这个灭菌温度,因为绝大部分的耐热细菌在这个温度下都会被灭活
    为啥要用高压灭菌,因为在不同的压力状态下,水的沸点是不一样的,我们常规灭菌的压力没记错的话是0.11-0.12MPa(可以自己去度娘),这时水的沸点是在121度左右,是常规的灭菌温度
    在一些医学应用领域,也有用0.15MPa灭菌的,这个温度大概在150-160度了
    土老冒豆豆(土老冒豆豆) 发表:战争年代条件简陋,能有高压锅灭菌就不错了,老前辈以前都是用大铁锅直接煮沸来消毒的呢。
  • 该帖子已被版主-happy美丽加3积分,加2经验;加分理由:有道理~
  • happy美丽
    第10楼2014/11/06
    那就是说,不能选用普通高压锅?
    Happy人气(richies) 发表:那时候是因陋就简,不能将常规手段作为日常手段
