容量瓶等可以称量/定量的玻璃器具是否可以烘干
  • 有雨的夜
    2016/08/18
常用设备综合讨论
  • 在学校中学的是具有刻度的玻璃器皿不可以烘干,因为可能会热涨而改变体积,造成称量/定量不准确,比如容量瓶不能高温烘干。
    但是最近,一个国外同事发了一篇文章过来,一个实验室做一个实验:说硼硅酸盐玻璃可以热烘干,并且烘干不会影响称量/定量,比如烘干容量瓶后,容量瓶体积变化忽略不计。但是钠钙玻璃不可以,如果烘干,变化会很大。
    那么硼硅酸盐的玻璃器皿是否可以烘干呢?审计/标准中是否有规定称量/定量的玻璃器皿不可以高温烘干?
  • 雾非雾
    第1楼2016/08/18
    气流干燥可属于热烘干?
  • zengzhengce163
    第2楼2016/08/19
    ∵为什么非要高温烘干呢??∵
    雾非雾(mcds)发表:气流干燥可属于热烘干?
  • 有雨的夜
    第3楼2016/08/19
    要看的吧,可以热烘干,热烘干比较快嘛,也可以不是高温的吧
    雾非雾(mcds) 发表:气流干燥可属于热烘干?
  • 有雨的夜
    第4楼2016/08/19
    想知道热烘干是否符合标准,如果有标准或者计量之类的要求
    zengzhengce163(zengzhengce163) 发表:∵为什么非要高温烘干呢??∵
  • Happy人气
    第6楼2016/08/22
    什么叫高温烘干,定义为多少温度?
  • 有雨的夜
    第7楼2016/08/22
    对于容量瓶,一般我们烘干最高就是40度。
    我理解的高温应该有100C吧,但是60C,80C,这种我们也没有用过
    文献上以100C做的实验,证明100C时,硼硅酸那种瓶子的变化不会影响实验
    那么,比如容量瓶,烘干时,可以允许的最高温度是多少呢?
    Happy人气(richies) 发表:什么叫高温烘干,定义为多少温度?
  • wangjunyu
    第8楼2016/08/27
    应助工程师
    很多实验室为了快速使用的都是烘干的
  • 进击的小怪兽
    第9楼2023/10/25
    量器类可以40度烘干
  • 774234134
    第10楼2023/10/26
    默认低温鼓风烘干或者自然晾干,不可以高温烘干,热胀冷缩会导致容量不准。
