气质,单标进样,跑出一个峰,但用谱库检索,此化合物不是标样。怎么回事?
  • 戒子小八
    2014/11/05
气质联用(GCMS)
  • 气质,单标进样,跑出一个峰,但用谱库检索,此化合物不是标样。怎么回事?
  • GRANT
    第1楼2014/11/05
    有无数据文件或者谱图看看吗?
  • 千层峰
    第2楼2014/11/05
    确认下你买的标样是否正确。。。
  • 潜水逆流
    第3楼2014/11/05
    真空抽得不够,水氮什么的太多?
  • 牛二
    第4楼2014/11/05
    之前出现过类似楼主的问题
    后来查明 原因是待测物质不适合用气质检测,在高温下分解了 无法定性原来的物质 当然前提是仪器正常运行
  • 戒子小八
    第5楼2014/11/05
    我是按照国标761做的有机磷的前处理,就把水浴锅蒸发至近干的下一步换成了加1毫升正己烷,再用正己烷定容至2毫升。这个不适用气质
    牛二(v2651621) 发表:之前出现过类似楼主的问题
  • 戒子小八
    第6楼2014/11/05
    我分析是我设的方法有问题,我配标样的浓度是0.2PPM,但我用的方法是SCAN.但SIM 我没过,怎么设啊?
    GRANT(fatinsect) 发表:有无数据文件或者谱图看看吗?
  • GRANT
    第7楼2014/11/05
    定性用SCAN模式,定量SIM模式灵敏度高,你进标液的情况如何?检索没问题吧,匹配得上不?
    戒子小八(v2839821) 发表:我分析是我设的方法有问题,我配标样的浓度是0.2PPM,但我用的方法是SCAN.但SIM 我没过,怎么设啊?
  • 爆发吧,小宇宙
    第8楼2014/11/05
    检索不是该化合物是指它给的第一个吗?我有时候检索也会这样,不过我双模式的。
  • guoguozixin
    第9楼2014/11/05
    检索出的是什么物质呢?是Si-O类吗?建议你用1ppm以上做SCAN
  • 戒子小八
    第10楼2014/11/06
    我现在用的说2PPM做的。不知道结果如何呢,谢谢
    guoguozixin(guoguozixin) 发表:检索出的是什么物质呢?是Si-O类吗?建议你用1ppm以上做SCAN
